楓 2011-03-07 11:29:22 | 四川省 其他專業(yè) | 596查看 7回答
關(guān)于定額乘以系數(shù)的問題?
深度超過6M,按6M定額乘以系數(shù)1.2. 那個“定額 ” 指的是 直接費還是綜合單價?意思說包括“綜合費”不?
(7)
已采納指的是定額基價,也可以說直接工程費。人工挖土方、溝槽、基坑定額深度超過6m,按6m以內(nèi)的相應(yīng)項目基價,每加深1 m乘以1.25;(如7m以內(nèi)采用6m以內(nèi)的項目基價乘系數(shù)1.25;8m以內(nèi)采用7m以內(nèi)的項目基價乘系數(shù)1.25,以此類推)。但說“直接費”不準確,注意“直接費”與“直接工程費”的區(qū)別。
2011-03-07 11:42:43
指直接費,不包括綜合費
2011-03-07 11:43:06
是指定額直接費,即定額人材機都乘1.2,計算完定額人材機后再用乘過系數(shù)的基價來取費
2011-03-07 11:59:44
定額基價乘以1.2系數(shù)。
2011-03-07 12:29:49
指的是單價基礎(chǔ)上乘以系數(shù)。
2011-03-07 12:47:28
定額乘以系數(shù)1.2. 那個“定額 ” 指的是該定額的基價
2011-03-07 14:17:25
是定額的基價乘以1.2
2011-03-07 15:41:48
