lquyg 2013-01-08 17:52:34 | 四川省 其他專業 | 2405查看 1回答
關于四川09定額中,裝飾外腳手架0.4系數
關于四川09定額中,裝飾外腳手架在什么情況下才乘以0.4的系數啊?
如果是總包單位自己做外墻裝飾,因為很多外墻裝飾都是使用土建的腳手架,所以這里腳手架一般是乘以0.4,主要是扣除了里面的機械費和人工費;如果是分包單位使用總包單位外墻腳手架,一般總包單位不在計算這項了,因為一般合同也不會給這項。 單獨的外墻裝飾或者維修,按照預算總說明中的,定額適用于改建等,所以要乘以0.4的,因為裝飾施工期不長一般
2013-01-09 09:06:23
