  • GGJ2009文件導入到GCL2008時候的問題???
    GGJ2009文件導入到GCL2008時候,軟件默認暗柱和暗梁都不導入,那么請問,暗柱屬于剪力墻,不導入的話,墻體砼體積不就少了嗎?如果我認為打鉤導入,軟件會把暗柱作為什么量來算?對計算結果有何影響?還有暗梁,類似。請高手指點啊!多謝了!!
    在鋼筋里面你可以在繪制剪力墻的時候把它繪制到暗柱的邊緣,這樣在導入圖形是時候就不會出現(xiàn)這種情況了,因為暗柱也是套取剪力墻的子目,所有對工程量是沒有影響的。暗梁可以打勾導入的,情況是一樣的。 墻體必須相交,模板量不會影響的。
    2011-03-07 11:23:51
  • GGJ2009文件導入到GCL2008時候,暗柱和暗梁都不導入,只要在鋼筋軟件中暗柱和暗梁處都畫有墻的話,倒入圖形中,墻的砼體積是不會少的。如果打鉤導入,軟件會把暗柱作柱來計算的,暗梁做梁來算。只要暗柱、暗梁套相應墻定額,不會影響墻體總體積計算的。 因為所有暗柱下都是要畫上墻的
    2011-03-08 12:20:44
  • 暗柱屬于剪力墻,不導入的話,墻體砼體積不會減少。如果打勾導入,軟件會按照暗柱計算,不同的是看你暗柱定義子目是不是墻的子目。如果不導入暗柱,梁與墻相交部分會計算梁里面;如果導入,梁與暗柱相交處,會計入暗柱里面。暗梁同理,軟件默認的計算規(guī)則是優(yōu)先算柱,然后算梁,再算墻,板。當然這個規(guī)則可以手動改,但比較麻煩,必須想的周到才可以,不建議這么做。建議將暗柱導入,定義墻的子目即可。
    2011-03-07 11:25:29
主站蜘蛛池模板: 永昌县| 区。| 中超| 丹棱县| 信宜市| 吴桥县| 确山县| 长葛市| 衡阳市| 惠水县| 绿春县| 乌兰县| 哈尔滨市| 会宁县| 凤庆县| 娱乐| 承德县| 马尔康县| 蕉岭县| 井研县| 南康市| 凌云县| 滁州市| 曲阜市| 灌阳县| 大新县| 衡水市| 兴仁县| 招远市| 遂川县| 额济纳旗| 关岭| 南江县| 静海县| 仁寿县| 太仓市| 融水| 临潭县| 衡阳县| 收藏| 綦江县|
