lafeyette 2010-09-05 15:46:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 360查看 5回答
GGJ2009畫好的圖像導入到圖GCL2008后的操作問題
GGJ2009畫好的圖像導入到圖GCL2008后的操作問題 1、樓層標高、層高標高要不要改成建筑標高?(我現在的做法是只增加了墊層高度,對么) 2、不改會不會影響砌墻、裝修做法的工程量?(我現在的做法是只在墻體裝飾做法的起點、終點高度改為0。對么?)
已采納1、樓層標高、層高標高不要改成建筑標高---只要把首層地坪的標高改為0.00就行了。 2、墻體裝飾做法的起點、終點高度不用改。軟件會自動找上。
2010-09-05 15:50:26
1、是。要建筑標高。 2、是的,影響一點點兒,中間樓層的結果還是一樣的。
2010-09-05 15:49:51
1、樓層標高、層高標高要改成建筑標高,是的,高度只增加了墊層高度。 2、不改會影響砌墻、裝修做法的工程量。
2010-09-05 15:50:49
按照鋼筋的層高導入即可 把首層改為正負0.00
2010-09-05 15:51:59
導入后按照導入后的標高一致就可以了!
2010-09-05 15:52:47
