hyhy4142 2011-03-07 10:19:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
柱鋼筋交錯布置
怎么設置這幾個柱子麻煩設置好了切圖我看 鋼筋等級和保護層厚度隨便你們假設一個就行了 主要是我要看在鋼筋軟件里怎么設置這幾個柱子問題補充:第二副圖和第三幅圖有根拉筋是虛線
第一張圖和第二張圖,都可以采用截面編輯自己布置箍筋和拉筋就可以了,第三張圖,建立一字型柱子,在拉筋信息前面輸上2表示有兩排拉筋就可以了
2011-03-09 09:27:56
在剪力墻中暗柱中定義,并且在其它箍筋中設置箍筋
2011-03-07 10:37:21
圖1:GYZ1內箍筋的交錯布置屬于施工要求(施工時相鄰上、下不同高度的拉筋與小箍筋錯開布置),計算時就按5*3肢箍計算。 圖2、圖3:虛線拉筋與實線拉筋,表示的是同一根拉筋不同水平高度的不同位置(交錯布置,即上、下兩根拉筋的位置錯開,也是屬于施工方法,但只有一根拉筋!)。 圖2的柱筋需要用“截面編輯”來布置;圖3的柱筋則無需進行截面編輯,按3*2肢箍計算即可。 OK!
2011-03-07 11:13:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
