單獨隔離 2013-09-29 17:05:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 9227查看 4回答
柱中的箍筋交錯布置,該怎么理解?
箍筋和拉筋的屬性都是A8-150。想問交錯布置的那兩個一大一小的箍筋間距是否變化?是否能理解為,大小箍筋因為是交錯布置,所以間距變成大箍筋間距變成300,,小箍筋間距也變成300?而不是原來的150問題補充:樓下的朋友都沒有直接說明到底是怎么個布置?
已采納是的大小箍筋都要變為300,這樣才能形成交錯布置,否則與其它箍筋就不匹配了。
2013-09-29 17:13:38
交錯布置只是針對所用不同的箍筋而言,其間距是不會變化的,除非有明確的標注。
如:放置一個小箍筋,再其上方間距300mm地方放置大箍筋,距離大箍筋上方300mm處再放置小箍筋。
2013-09-29 17:29:19
你好:這是不會變得,交錯布置是間隔布置。請看圖片
2013-09-29 19:11:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
