河邊草 2011-03-06 20:47:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 952查看 4回答
門窗表識別問題
我的門窗表CAD怎么也識別不了,是什么原因呢?難道設計院的圖紙不符合軟件的需要
已采納第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
2011-03-06 21:40:06
導門窗表,直接框選門窗表,然后設置對應的列
2011-03-08 09:30:36
按說這個問題不太可能發生呀,你重新導一下,或者重新打開一下軟件試試。
2011-03-07 09:44:11
導入帶有門窗表的CAD圖,識別門窗洞,提取門窗洞標識
2011-03-09 19:00:56
