Mr Chen 2010-09-21 15:41:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 414查看 5回答
關(guān)于cad識(shí)別問(wèn)題
cad導(dǎo)入草圖后GJZ,GDZ,DQ怎么識(shí)別,識(shí)別為柱還是砼墻?(DQ是什么意思)問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝回答。如圖所示GJZ墻厚不同需要分別識(shí)別嗎?
已采納cad導(dǎo)入草圖后GJZ,GDZ,DQ識(shí)別為砼墻。 DQ是短肢剪力墻。
2010-09-21 15:43:38
全部是墻,你這個(gè)屬于剪力墻結(jié)構(gòu),柱只有構(gòu)造柱。 暗柱之類的,全部算進(jìn)墻里去! 不需要的,你可以一起設(shè)別,有些短柱,你可以設(shè)別成柱的,但是套定額的時(shí)候要套上墻!軟件是死的,但我們可以靈活變通哦!
2010-09-21 20:46:43
cad導(dǎo)入草圖后GJZ,GDZ,DQ怎么識(shí)別,識(shí)別為柱還是砼墻?(DQ是什么意思) 回復(fù):把識(shí)別過(guò)來(lái)的GJZ,GDZ選中,然后刪掉,都按墻計(jì)算,DQ是短肢剪力墻
2010-09-21 16:22:29
CAD不能識(shí)別暗柱,只能識(shí)別框架柱。 2008圖形不需要識(shí)別此柱,只須要識(shí)別墻,墻要覆蓋暗柱。暗柱只是墻的鋼筋加強(qiáng)帶。 先畫鋼筋再導(dǎo)入2008圖形不導(dǎo)入暗柱即可。
2010-09-21 15:51:28
識(shí)別為墻構(gòu)件,轉(zhuǎn)角柱 端柱 本來(lái)就是剪力墻構(gòu)件的
2010-09-21 15:45:08
