realfox@126.com 2011-03-05 12:16:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5337查看 9回答
軸線不在墻中間,怎么畫墻?
請問一下前輩們,如果圖紙中軸線不在墻里面,即中心線。墻的外邊線和柱子的外邊線重合的。這種情況,怎么畫出墻呢?謝謝
(9)
已采納三種辦法:1、偏移; 2、對齊; 3、修改墻屬性中的軸線距左邊線距離
2011-03-05 14:30:15
可以先把墻畫在軸線上,然后用選擇墻 用偏移的功能,輸入偏移距離,使其和柱邊線平齊就可以
2011-03-05 12:17:50
選擇偏移功能,或者在墻屬性欄里,設(shè)置距左右邊線的具體數(shù)值
2011-03-05 12:25:57
請問一下前輩們,如果圖紙中軸線不在墻里面,即中心線。墻的外邊線和柱子的外邊線重合的。這種情況,怎么畫出墻呢?謝謝 如果圖紙中軸線不在墻里面,即中心線。墻的外邊線和柱子的外邊線重合的。這種情況,墻按軸線畫,然后用對齊功能把墻與柱子的外邊線重合,然后把墻在交點(diǎn)處互相延伸使之封閉。
2011-03-05 12:46:17
可以選擇偏移功能加軸網(wǎng)輔助功能命令來完成!
2011-03-05 12:37:58
你先把墻按軸線布置上,然后選中墻,右擊,偏移,在彈出的對話框中輸入要偏移的數(shù)值就行了 也可采用對齊功能鍵,把墻與柱子的邊對齊
2011-03-05 13:36:51
畫墻的時(shí)候,用偏心尺寸定義就可以了
2011-03-05 16:54:48
墻有沒有與別的構(gòu)件對齊 如果對齊了 那么先繪制上 再對齊 墻屬性里 有個(gè)離左邊線距離 在這里面設(shè)置下 可以直接繪制出偏心墻 可以用shift 也可以繪制好后 移動墻體
2011-03-05 17:36:49
支持樓上渣渣的答復(fù),另加一條:用shift鍵操作
2011-03-06 08:06:06
