五年一夢 2011-03-05 10:17:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 2回答
識別柱子大樣后 柱子尺寸和編號都對 可是鋼筋信息全是默認的 請問怎么解決?
已采納這種情況,只好定義輸入了。 檢查修改。 集中定義,也很快。
2011-03-05 10:21:05
識別柱大樣有鋼筋圖的,你識別過去了嗎? 這說明你的柱子的圖元識別不全。
2011-03-05 10:20:08
鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
用廣聯達自動識別軸網后顯示不全,軸線和軸線標號都選完了,CAD版本也是04版的,就連識別柱大樣后里面也沒有鋼筋,請問應該怎么解決這個問題啊
