happywi 2011-03-05 09:43:36 | 山東省 其他專業 | 568查看 4回答
此做法結合層需要套嗎?
水泥防水樓面: 1、現澆混凝土樓板 2、20厚膠粉聚苯顆粒 3、最薄處30厚1:2干硬性水泥砂漿結合層(加防水劑)向地漏找1%坡 4、面層裝修設計作。
已采納如果面層是地板磚,則結合層不需要單獨套定額,因為山東03消耗量中有個干硬性水泥砂漿粘貼地面磚的子目,此定額子目內含有結合層。 如果面層做法是水泥砂漿抹面,則結合層需要單獨套定額。 還要注意分析出防水劑的含量,打個補充子項
2011-03-05 09:48:09
找坡用的,需要做
2011-03-05 09:53:42
答:需要套
2011-03-05 09:48:14
是的 這個應該是找破或者保溫的 這個應該是找破用的
2011-03-05 09:48:06
