happywi 2010-12-25 16:11:00 | 山東省 其他專業 | 472查看 5回答
此做法套定額
請問此廚衛間做法怎么套定額?(需要套哪幾個?)最好具體說明原因 1.6厚1:3水泥砂漿打底掃毛 2.6厚1:2.5水泥砂漿找平掃毛 3.6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂漿結合層 4.3厚陶瓷墻地磚膠粘劑粘貼內墻釉面瓷磚,稀白水泥漿擦縫 謝謝!問題補充:如果可以,請寫明定額號! (山東03消耗量定額) 加分奧
套用一個粘磚的定額項即可,定額中砂漿含量不同的可以換算;
2010-12-25 16:13:05
直接套用瓷板定額,1、2、3項加起來厚度是18厚,也就是說結合層是十八后,在瓷板定額中的結合層已經完全可以替代了。
2010-12-25 16:14:04
對于塊料面層:在樓地面塊料面層中,貼塊料時包括了面層之下的粘結層,不包括粘結層下的結合層;在墻體塊料面層中,貼塊料時既包括了面層下的粘結層有包括了結合層。然后根據需要調厚度就行了。
2010-12-25 16:21:14
套9-2-166墻面貼瓷磚子目。定額中砂漿含量0.194立方/10平米,可推導出厚度為19毫米。比設計厚度多1毫米,所以,在套一個調整砂漿厚度的子目9-2-54..*(-1)
2010-12-25 16:25:39
看了一下你發過來的做法: 1、你套一項地面找平層 2、套一項地面整體面磚(墻面套墻面磚) 你在看一下是否應該有防水做法 有的話在套一項防水
2010-12-25 18:58:39
