冰藍 2011-03-04 21:47:38 | 四川省 其他專業 | 794查看 4回答
構件位置的畫法
請問下: 一 、墻、填充墻、梁,框架柱、暗柱、板 應畫到什么位置,是軸線交點還是邊皮 ,有很多不同的說法,我想聽下具體統一的 二、以上畫法對導入鋼筋算量有影響嗎,有影響的話,應怎么畫
已采納一 、墻、填充墻、梁,框架柱、暗柱、板 應畫到什么位置,是軸線交點還是邊皮 ,有很多不同的說法,我想聽下具體統一的 都可以,但還是交點比較常見,不對齊的話你可以使用對齊功能。無論你怎么畫,圖形的位置應該和圖紙保持一致,你軸網定位好了,按照圖紙,上面的構件位置一切都是死的。 二、以上畫法對導入鋼筋算量有影響嗎,有影響的話,應怎么畫 構件位置和圖紙不一致的話鋼筋量是有影響的。該怎么畫?無論你采用哪種畫法,構件位置和標高都要和圖紙保持一致。
2011-03-04 22:32:10
你好:軟件里的構件一般都是按軸線交點來考慮起始點位置;只有懸挑梁的懸挑端是要畫到最外側的;連梁只要畫滿洞口位置就行的。 畫法對導入鋼筋算量有影響的,如暗柱內都必須布置上剪力墻,否則導入到圖形里就不行。
2011-03-05 08:09:28
一般畫到軸線,軟件會自動處理構件間的處理關系的。 如梁與柱不論畫到什么位置,兩構件只要連在一起,梁就算到柱的外皮。鋼筋量軟件會自動處理的。
2011-03-05 07:51:51
框架結構、剪力墻結構:墻、填充墻、梁,框架柱、暗柱、板構件畫到軸線交點,剪力墻必須畫到軸線交點,再布置暗柱;軟件可以自動處理鋼筋。 磚混結構,梁下無柱的,梁需要畫到墻外邊,其它構件繪制到軸線交點。
2011-03-05 08:15:19
