JIANGHUI3 2009-07-24 10:25:50 | 四川省 其他專業(yè) | 909查看 3回答
獨立基礎(chǔ)上柱的畫法
基礎(chǔ)層上的柱的畫法,是直接把第一層上的柱復(fù)制下來,對嗎?問題補(bǔ)充:修改柱的啥子屬性哦?
已采納這樣操作是最便捷的,復(fù)制下來的柱底標(biāo)高,軟件會默認(rèn)獨立柱基礎(chǔ)或者樁承臺的底標(biāo)高,工程量計算會扣減柱在基礎(chǔ)所占的體積。。
2009-07-24 10:29:43
可以直接從首層復(fù)制的,不過要記得修改柱的屬性。
2009-07-24 11:51:47
基礎(chǔ)柱與首層柱截面、配筋完全相同時,可以直接從首層復(fù)制到基礎(chǔ)層。
2009-07-24 10:36:01
