1234567 2011-03-04 16:04:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3712查看 2回答
金屬結構構件制作按設計圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、
金屬結構構件制作按設計圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量已包括在項目內不另計算。在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算, 不是最大外接矩形面積嗎?
已采納o3定額在計算不規則或多邊形鋼板重量時均以其最大對角線乘以最大寬度的矩形面積計算。08定額改為在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算。就是按能包住不規則或多邊形鋼板的最下的矩形
2011-03-04 21:36:35
就是最小外接矩形面積(或最大對角線),你仔細想想或用一個三角形畫一個試試就清楚了,最大那得多大(無窮大)。
2011-03-04 16:14:30
