lioo1xia 2015-01-30 09:44:00 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6185查看 2回答
河北2012定額鋼結(jié)構(gòu)問(wèn)題
河北2012定額中金屬構(gòu)件計(jì)算規(guī)則中 第一個(gè)問(wèn)題,金屬構(gòu)件拼裝及安裝工程量應(yīng)按構(gòu)件制作工程量另加1.5%焊條重量計(jì)算。金屬構(gòu)建運(yùn)輸工程量等于金屬構(gòu)件安裝工程量。這兩句話的意思是鋼構(gòu)件按圖計(jì)算出來(lái)的重量都乘以1.5套安裝和運(yùn)輸嗎?另外第二個(gè)問(wèn)題,鋼構(gòu)件制作是指由普通鋼板焊接而成或是成品型鋼下料截?cái)喽桑楷F(xiàn)在都是成品型鋼也用不到如此多的焊條。第三個(gè)問(wèn)題,鋼結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度計(jì)算是按照軸對(duì)軸計(jì)算或是凈工程量計(jì)算?軸對(duì)軸計(jì)算的話鋼材拼裝時(shí)放不進(jìn)去現(xiàn)場(chǎng)下料都不是按軸對(duì)軸下鋼材的長(zhǎng)度。第四個(gè)問(wèn)題,鋼材制作不計(jì)算螺栓、焊條、鉚釘?shù)墙饘贅?gòu)件拼裝及安裝計(jì)算鏈接螺栓這個(gè)區(qū)分的界線點(diǎn)是什么?何為制作,何為拼裝?第五個(gè)問(wèn)題,鋼屋架是分別套拼裝和安裝還是只套用一個(gè)安裝?
1、按照計(jì)算規(guī)則,是制作工程量乘以1.015,制作和運(yùn)輸是一個(gè)重量;2、用多少焊條規(guī)定是實(shí)際都是有出入的,用量不可調(diào)整,有多的時(shí)候也有少的時(shí)候;3、按規(guī)定計(jì)算,實(shí)際上主材夠了就不錯(cuò),在制作中切割、成型會(huì)形成很多下腳料就不能用了;
4、制作一般在地面上,比如鋼屋架,要在地面制作平臺(tái),在平臺(tái)上放大樣,加工焊接完成,這個(gè)過(guò)程稱(chēng)制作,然后要吊到墻或柱上安裝,把屋架、梁、檁、支撐拼裝在一起,這個(gè)過(guò)程是安裝;5、預(yù)算中要計(jì)算制作和安裝(拼裝)。
2015-01-30 11:07:34
【是的,按圖計(jì)算重量后增加1.5%套安裝和運(yùn)輸】
第二個(gè)問(wèn)題,鋼構(gòu)件制作是指由普通鋼板焊接而成或是成品型鋼下料截?cái)喽桑楷F(xiàn)在都是成品型鋼也用不到如此多的焊條。【焊條增加1.5%是定額根據(jù)典型工程和眾多工程綜合測(cè)定的,可能有的多有的少,按定額執(zhí)行就可以】
第三個(gè)問(wèn)題,鋼結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度計(jì)算是按照軸對(duì)軸計(jì)算或是凈工程量計(jì)算?軸對(duì)軸計(jì)算的話鋼材拼裝時(shí)放不進(jìn)去現(xiàn)場(chǎng)下料都不是按軸對(duì)軸下鋼材的長(zhǎng)度。【金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件制作按設(shè)計(jì)圖示鋼材尺寸計(jì)算】
第四個(gè)問(wèn)題,鋼材制作不計(jì)算螺栓、焊條、鉚釘。但是金屬構(gòu)件拼裝及安裝計(jì)算鏈接螺栓這個(gè)區(qū)分的界線點(diǎn)是什么?何為制作,何為拼裝?【制作及切割下料焊接,拼裝是將制作的構(gòu)件拼裝成一個(gè)大的構(gòu)件】
第五個(gè)問(wèn)題,鋼屋架是分別套拼裝和安裝還是只套用一個(gè)安裝?【只選用其中一個(gè)】
2015-01-30 10:58:19
