lcm541054717 2011-03-04 13:37:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 5回答
梁原位標注的時候怎么會出現這種情況
梁原位標注的時候怎么會出現這種情況:在原位標注的表格中出現下部鋼筋有左右支座鋼筋和跨中鋼筋,而上部筋對應的是上通長筋和上部鋼筋,不應該正好相反嗎?這是怎么回事,是軟件出現毛病了還是有什么知識點我不知道,請指教
已采納你標注的應該是基礎梁吧,基礎梁的受力與框架梁是相反的,所以標注也是相反的。
2011-03-04 14:01:14
在原位標注的表格中出現下部鋼筋有左右支座鋼筋和跨中鋼筋:通常是在集中標注里輸入的-下部通常筋,左右支座鋼筋一般在圖紙的梁的上部標注
2011-03-04 13:56:08
你畫的是基礎梁?基礎梁和普通梁是反著的。 或者你截個圖看看?從你的描述看不太出來到底是什么現象。
2011-03-04 13:58:51
梁原位標注的時候怎么會出現這種情況:在原位標注的表格中出現下部鋼筋有左右支座鋼筋和跨中鋼筋,而上部筋對應的是上通長筋和上部鋼筋,不應該正好相反嗎?這是怎么回事,是軟件出現毛病了還是有什么知識點我不知道,請指教 回復:那是你按基礎梁定義了,所以是反的
2011-03-04 15:14:42
這類問題一般出現在地下車庫頂梁,處理問題方法,圖紙上部鋼筋繪制在軟件梁的下部,同理,下部鋼筋繪制在軟件梁上部,計算結果和手動計算結果一致!
2011-03-07 05:27:49
