yu****@163.com 2011-03-04 13:02:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 6回答
軸網的問題
導入的CAD圖和原來的軸網相隔很遠,不好定位,該怎么處理
(6)
已采納定位CAD圖: 發現要導入的CAD圖的軸線與已經存在的軸線不重合,點【定位CAD圖】---選擇CAD圖上一個交點,按住,拖到已有軸線的交點---松手即成
2011-03-04 13:10:49
導入的CAD圖和原來的軸網相隔很遠,可以移動,還是要定位的;
2011-03-04 13:08:11
移動CAD圖,使相應的軸網重合后再識別CAD圖上的構件。
2011-03-04 13:34:14
導入的CAD圖和原來的軸網相隔很遠,不好定位,該怎么處理 回復:首先導入帶墻的軸網,然后再導入該墻,導入其他的構件時,選擇定位CAD就可以了
2011-03-04 13:16:51
用定位CAD圖命令,選擇CAD圖交點,移動到軸網相同點上。
2011-03-04 13:05:44
使用CAD草圖——“定位CAD圖”的功能,然后選擇CAD圖上的一個點,如1軸與A軸交點,然后再用鼠標定位到已經識別的軸網1軸與A軸交點,即定位成功。
2011-03-04 13:13:57
