13996976176 2015-01-15 14:55:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1313查看 5回答
可以建立新軸網替代原來的軸網嗎
可以建立新軸網替代原來的軸網嗎
答:軸網有問題隨時可以進入軸網定義界面修改,何苦要新建個替代原來的呢?修改一下,比新建一個然后替換更快。當然你要這樣做也可的,先新建一個,然后選擇原來的那個,在屬性中點下拉表,換成新的那個,彈出確定提示,按確定即可完成。
2015-01-15 20:05:30
可以建立新軸網替代原來的軸網嗎
可以的
2015-01-15 14:56:10
可以建立新軸網替代原來的軸網嗎
可以的
2015-01-15 15:01:31
1、可以這樣操作,但是需要注意一點,軸網是所有圖元精確定位的前提,如果你本身已經畫完了工程,由于軸網的替換導致圖元位置的轉變,要自己認真檢查哦
軸網替換就通過屬性窗口就行,如下圖所示
2015-01-15 15:01:52
可以建立新軸網替代原來的軸網嗎
——:可以設置插入點覆蓋原軸網的
可以刪除原先軸網的大部分軸線的(在定義界面刪除軸距即可,但是一定會保留第一步開間進深的)
2015-01-15 14:56:51
