gao25889 2011-03-04 10:54:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1039查看 3回答
WKL10和KL-1不在同一樓層,軟件提示W(wǎng)KL10不能與KL-1重疊布置
WKL10和KL-1不在同一樓層,軟件提示W(wǎng)KL10不能與KL-1重疊布置,我已經(jīng)檢查過WKL10上沒有布置KL-1,況且他們沒有在同一樓層上
已采納查查這兩道梁的標(biāo)高,標(biāo)高有誤。
2011-03-04 10:58:49
WKL10和KL-1不在同一樓層,軟件提示W(wǎng)KL10不能與KL-1重疊布置,我已經(jīng)檢查過WKL10上沒有布置KL-1,況且他們沒有在同一樓層上 回復(fù):檢查一下構(gòu)建屬性,標(biāo)高有誤
2011-03-04 11:03:59
選擇這二個(gè)梁,分別看屬性,標(biāo)高,肯定重疊或部分重疊
2011-03-04 16:09:08
