gao25889 2011-03-04 10:19:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1789查看 5回答
WKL10不能與KL-1重疊布置
None
應該是標高重疊了 你看梁的標高
2011-03-04 10:20:18
WKL10不能與KL-1重疊布置 回復:修改梁的標高
2011-03-04 10:24:06
兩個框架梁在同一個水平方向是不能重疊布置的,只有兩個梁為垂直方向可以,你的兩個WKL10與KL-1圖紙上是不是同一個標高,如果是的話那就是圖紙有問題,同一個標高,同一個位置,同一個方向是不可能有兩個梁的,你看看圖紙的兩個梁是不是有兩個標高,如果有的話你就先畫上面標高的梁,然后再把另一根梁先修改標高,再畫另一根梁,只要兩個梁沒有重疊部分,可以在同一個分層里畫的,也可以在分層2中畫的,你試試看。
2011-03-04 10:46:06
其中一根梁在分層2中畫,然后修改標高
2011-03-04 10:20:51
WKL不可能和KL在同一樓層,WKL10不能與KL-1重疊布置,可能是你復制樓層時將KL-1一起復制過來,沒有刪除。
2011-03-04 12:12:51
WKL10和KL-1不在同一樓層,軟件提示WKL10不能與KL-1重疊布置
WKL10和KL-1不在同一樓層,軟件提示WKL10不能與KL-1重疊布置,我已經檢查過WKL10上沒有布置KL-1,況且他們沒有在同一樓層上
各位前輩:GGL2009中:B-1不能與分層1的B-2重疊布置
各位前輩:GGL2009中:B-1不能與分層1的B-2重疊布置。 B-1和B-2都是斜板,B-1在B-2的上方有1m的挑檐,使用偏移輸入挑檐長度后,就跳出該提示。遇到這種情況該怎么弄
