- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zhtisheng 2011-03-03 15:01:14 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1310查看 2回答
關(guān)于柱中箍筋
在柱定位圖上有附加說(shuō)明:1、因過(guò)梁、圈梁與框架柱相連造成框架柱凈高小于柱短邊長(zhǎng)4倍形成短柱時(shí),短柱及其高度范圍外500mm柱箍筋取c8@95 2、底層柱根(柱凈高1/3范圍內(nèi))地下室頂板上下500mm范圍內(nèi),柱箍筋為c8 而圖中各柱子箍筋確不是這大小,抽鋼筋時(shí)該怎么處理呢
已采納1、因過(guò)梁、圈梁與框架柱相連造成框架柱凈高小于柱短邊長(zhǎng)4倍形成短柱時(shí),短柱及其高度范圍外500mm柱箍筋取c8@95 這是在柱與梁相交的位置箍筋加密,高度是梁頂梁底上下500范圍,遇到這樣的柱可按柱鋼筋信息正常計(jì)算,計(jì)算后編輯鋼筋,減去梁加密范圍內(nèi)的箍筋,增加c8@95 在該范圍內(nèi)的箍筋,然后鎖定。 2、底層柱根(柱凈高1/3范圍內(nèi))地下室頂板上下500mm范圍內(nèi),柱箍筋為c8 這樣的柱軟件是按(柱凈高1/3范圍內(nèi))計(jì)算的,(地下室頂板上下500mm范圍內(nèi)),地下室頂板一般都有梁,軟件也會(huì)在這區(qū)域箍筋加密的,所以將一層柱箍筋改成c8,計(jì)算后如不符合要求在調(diào)整一下鎖定。
2011-03-03 18:03:16
第一種直接到單構(gòu)件輸入里去做就可是以了 第二種這個(gè)屬于柱箍筋加密區(qū),在箍筋信息里直接去軟件就可以了,如A8-100/200表示箍筋圓8的加密區(qū)間距為100,非加密區(qū)間距為200
2011-03-03 15:15:29
