15****@163.com 2011-05-25 07:48:42 | 江蘇省 其他專業 | 633查看 3回答
柱箍筋設置
柱箍筋在B邊和H邊各兩個拉鉤該如何設置?謝謝
已采納1、可以在其他箍筋里輸入 2、可以使用柱屬性里的編輯功能
2011-05-25 08:02:13
柱箍筋在B邊和H邊各兩個拉鉤該如何設置? 你好:在柱定義界面,將截面編輯改為:是,就彈出柱截面編輯窗口,你就可以利用布箍筋的幾種方法,布置你想要的任何箍筋。(反復操作幾遍就熟練了)。
2011-05-25 08:07:42
定義好柱后,在柱屬性中,改編輯柱截面為 是 在柱截面編輯圖中畫進去 如圖 或者在柱其它鋼筋中加進去,通常在柱截面編輯中方便些。
2011-05-25 08:01:47
