plbremprl 2010-07-30 16:34:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 409查看 6回答
圖形GCL2008
圖形GCL2008中沒有顯示"匯總計算"的點擊按鈕,如何處理
(6)
已采納1.你確定你用的是正版嗎 哥們 2. 重新啟動一下。如果不行,就去問一下客服。
2010-07-30 16:37:20
正版的都是會有的,要不你按F9計算吧。
2010-08-03 09:05:37
正版是不會出現(xiàn)這樣的情況的,或者是你用盜版的在電腦上插過,如果實在緊急發(fā)給我我?guī)湍憧纯茨苄迯?fù)不
2010-07-30 16:41:56
可能是非正版軟件,你在建個新的工程通過合并工程可以恢復(fù)你原來的工程會有匯總計算的
2010-07-30 16:42:19
是因為工具欄里的按鈕太多放不下,會隱到其他按鈕的后面,你可以找一下,按鈕后有“》”這個符號的都點一下“》”就會出來的 如下圖就是隱到定義的后面了
2010-07-30 16:51:27
你用的是盜板軟件,別的再不想了,你再教育重新做吧,以后還會出現(xiàn)這個,你找一個買給你軟件的人,他以給你處理,但你畫的工程做廢了,必須重畫
2010-07-30 17:41:57
