蝸牛爬樹 2011-03-02 18:29:35 | 河北省 其他專業 | 1345查看 2回答
qf2005yct
答題: 1853 被贊: 38
2011-03-03 08:43:28
快樂寶寶
答題: 15241 被贊: 60
2011-03-02 19:00:25
預應力混凝土折線形屋架、預應力混凝土屋面板 價格
1.預應力混凝土折線形屋架:國標0G415-1 (YWJ21-2Ca,YWJ27-2Ca) 2.預應力混凝土屋面板:國標G410-1-2(2004年合訂本)(Y-WB-3Ⅱ、Y-KWBT-2Ⅲ) 請教各位,以上材料多少錢(每塊/每榀或每立方米)?非常感謝
化工廠房工程造價
一、循環機廠房 是長54m跨度12m的四周帶維護墻吊車噸位16t的排架結構,廠房高10m。柱距6m共有9榀排架。排架是混凝土柱、鋼梁屋頂,鋼檁條上鋪帶保溫的壓型彩鋼板, 柱截面大小:下柱b*h=400*700, 上柱b*h=400*400。 鋼梁:圖集《02SG518-1》中GJ12-2C的鋼梁。 鋼檁條:C250x40x15x3.0。檁條間距1.5m,每個6m的開間均加1道拉條。 鋼筋混凝土吊車梁:16根,型號:12個DL-7Z,4個 DL-7B.《鋼筋混凝土吊車梁》(04G323-2). 內墻做法:240厚磚墻,內抹混合砂漿20厚涂大白漿。 外墻做法:抹混合砂漿20厚刷涂料。 二、配電控制房: 結構形式:四周帶維護墻的混凝土框架結構。長54m跨度7.2m,高4m。 內墻做法:250厚加氣混凝土墻,內抹灰:混合砂漿20厚。內刷乳膠漆 外墻做法:墻外混合砂漿20厚加掛?4@50x50鋼筋網,外刷調和漆。 柱縱向間距6m,共有9跨,橫向間距7.2m,共1跨。 框架柱斷面尺寸:400*400, 橫行框架梁斷面尺寸:250*600,2根框架梁中間加橫向次梁1根。 板厚:h=100mm 三、壓縮機廠房 四周帶維護墻的吊車噸位20t的鋼筋混凝土排架結構。 廠房尺寸:長*寬*高=54*12*10m。 下柱尺寸:b*h=400*700,上柱b*h=400*400 鋼屋架:共有10榀排架 鋼梁:圖集《02SG518-1》中GJ12-2C的鋼梁。 鋼檁條:C220x75x20x2.5,檁條間距1.5m,每個6m的開間均加1道拉條。 鋼筋混凝土吊車梁:20根,型號:16個DL--8Z,4個 DL--8B.《鋼筋混凝土吊車梁》(04G323-2). 內墻做法:240厚磚墻,內抹混合砂漿20厚涂大白漿。 外墻做法:抹混合砂漿20厚刷涂料。 以上為陜西榆林項目。 根據以上描述,分別估算一、二、三的造價。 請各位幫忙,謝謝!
求助!!!!!!!!!!
課程設計題目 有一金工車間,不考慮抗震設防,采用裝配式混凝土等高排架結構,不設天窗,車間長60m,柱距6m,跨數、跨度見表1,吊車為每跨兩臺中級工作制軟鉤吊車,其起重量見表1. 表1 級別 跨數 跨度 吊車起重量 (t) 吊車軌頂標高 基礎底面標高 A 1 18 15 +7.800 -2.000 B 1 18 15 +7.500 -1.800 C 1 18 15 +7.800 -2.200 D 1 21 20 +8.400 -1.800 E 1 21 20 +8.400 -2.000 F 1 21 20 +8.100 -2.000 G 2個等跨 18 15 +7.800 -2.000 H 2個等跨 21 20 +8.400 -2.000 已知資料: 采用卷材防水屋面,屋面恒荷載(包括卷材、20mm厚找平層、大型屋面板、屋架或屋面梁等)為1.4kN/m2(水平投影面積)。 屋面活荷載0.7kN/m2,屋面沒有積灰荷載。 雪荷載標準值0.4kN/m2,風荷載標準值0.35kN/m2,屋面坡度角ɑ=11°21′。 地基承載力180 kN/m2。 圍護墻材用在基礎梁上砌筑的承自重的磚墻,在柱距6m范圍內,包括基礎梁、磚墻、窗、圈梁等傳至基礎頂面的豎向集中力標準值為300~350 kN/m2,(吊車軌頂標高,低的取小值,高的取大值),此豎向集中力與柱外側邊的水平距離為0.24m。 室內地坪標高為±0.000,室外地坪標高為-0.300。 柱頂至檐口頂的豎向高度h1=2.1m,檐口至屋脊的豎向距離h1=1.2m。 混凝土強度等級,排架柱用C30,柱下擴展基礎用C20. 排架柱主筋及柱下擴展基礎內鋼筋用Ⅱ級鋼筋,柱箍筋用Ⅰ級鋼筋。 吊車的有關技術參數可參閱專業標準《起重機基本參數和尺寸系列》(ZQⅠ-62~ZQ8-62)或直接參照吊車制造廠的產品規格得到。 學習目的和要求 通過本課程設計,進一步領會與應用第二章單層廠房中講述的內容,對混凝土單層廠房結構設計的內容、步驟和方法等有比較全面的認識,培養自學應考者綜合運用所學知識解決工程問題的能力,并未畢業設計打下基礎。 課程設計內容 廠房結構設計計算書 包括: (1)單層廠房平面、剖面結構布置及主要結構構件選型。 (2)排架內力分析(計算簡圖,荷載計算及各種荷載作用下的排架內力分析)。 (3)排架邊柱內力組合。 (4)邊柱設計(截面設計、配筋構造、吊裝驗算、短牛腿設計、吊車梁與邊柱相連的預埋件設計)。 (5)邊柱下擴展基礎的設計(基礎底面尺寸的確定、基礎高度的驗算、基礎底部配筋計算)。 2.單層廠房結構設計施工圖 用鉛筆繪制1號圖一張,包括: 屋面結構平面布置圖,1:200。 ±0.000結構平面布置圖,1:200。 裝配式邊柱施工圖(模板圖和配筋圖),柱1:50,柱截面1:25。 邊柱下一個擴展基礎的平面與剖面,1:25~1:40。 施工說明。 誰有類似的設計計算書與施工圖啊,過幾天考試必須答辯交,愁啊,做不出來啊!類似的也行!!!!誰有給我發來份吧,郵箱www512512com@msn.com,謝謝啊!問題補充:真的很感謝你們對我的幫助,朋友!
數據更新時間 : 2025-05-26
