  • 北京定額里模板機(jī)械費(fèi)其他機(jī)具費(fèi)該如何調(diào)整?
    北京定額里模板是按租賃的價(jià)格,現(xiàn)實(shí)是買(mǎi)的木模板,這樣在套定額,模板的價(jià)格是否需要調(diào)整?該如何調(diào)整?機(jī)械費(fèi)如何按市場(chǎng)價(jià)調(diào)整,定額里沒(méi)有具體的機(jī)械型號(hào),比如挖機(jī),具體該如何調(diào)整?機(jī)械費(fèi)中的其他機(jī)具費(fèi)是否也要調(diào)整?該如何調(diào)整??在GBQ4.0里具體步驟是什么?新手請(qǐng)教!
    問(wèn)題補(bǔ)充:另如何根據(jù)定額確定機(jī)械臺(tái)班?比如1-19中,是否是1/0.071=14.1,代表著1個(gè)臺(tái)班機(jī)械能挖14.1個(gè)立方呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    機(jī)械費(fèi)的調(diào)整可以按實(shí)際發(fā)生調(diào)整,或者按市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整都可以,模板是買(mǎi)的也只能套定額中的模板,因模板都有攤銷(xiāo)費(fèi)等,折舊費(fèi)用等,定額中包括租賃價(jià)格的
    2011-03-08 08:46:05
  • 施工中采用竹膠板代替鋼模板,可否調(diào)整? 答:定額中現(xiàn)澆砼一般以鋼模板取定的,實(shí)際施工不論采用何種模板,包括采用竹膠板等一般均不予調(diào)整(特殊要求除外) 土方工程定額解釋?zhuān)? (1) 只要是機(jī)挖土方,則必有定額1-1人工場(chǎng)地平整和1-57人工打釬拍底;對(duì)于人工挖土,因其單價(jià)中已含打釬費(fèi)用,則不必執(zhí)行1-57。 (2) 定額中1-7回填土主要指基槽回填,而1-14主要指房心回填。 (3) 室外臺(tái)階原土打夯執(zhí)行1-16地坪原土打夯定額。 (4) 機(jī)挖土方中定額1-17~1-20,只計(jì)挖土工作量不計(jì)運(yùn)土費(fèi)用,而定額1-23~1-34則包括挖土和運(yùn)土費(fèi)用。 (5) 一般情況下,在進(jìn)行溝槽和基坑挖土?xí)r,執(zhí)行槽深5m以?xún)?nèi)機(jī)挖土方定額,即1-23~1-26。 (6) 1-15余虧土運(yùn)輸只出現(xiàn)在人工挖土?xí)r。 (7) 對(duì)于出現(xiàn)的回填土方量,如1-7、1-14全部土方量,還有1-13灰土墊層中所需土方量的90%,其買(mǎi)土的費(fèi)用一般需要進(jìn)行市場(chǎng)認(rèn)價(jià),而其運(yùn)土的費(fèi)用要執(zhí)行1-21和1-22。 在現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí),土方工程一般都由甲方指定分包包走,所以在執(zhí)行時(shí)只需一次性單方認(rèn)價(jià),而后的全部工作都由土方分包來(lái)操作。
    2011-03-08 11:43:01
  • 定額規(guī)定模板和機(jī)械不讓調(diào)整
    2011-03-02 13:19:28
  • 北京定額里模板是按租賃的價(jià)格,現(xiàn)實(shí)是買(mǎi)的木模板,這樣在套定額,模板的價(jià)格是否需要調(diào)整?該如何調(diào)整?機(jī)械費(fèi)如何按市場(chǎng)價(jià)調(diào)整,定額里沒(méi)有具體的機(jī)械型號(hào),比如挖機(jī),具體該如何調(diào)整?機(jī)械費(fèi)中的其他機(jī)具費(fèi)是否也要調(diào)整?該如何調(diào)整??在GBQ4.0里具體步驟是什么?新手請(qǐng)教! 定額里模板應(yīng)該是按模板攤銷(xiāo)量考慮的,定額里模板不是按租賃價(jià)格考慮的。定額里的機(jī)械型號(hào)是綜合考慮的,一般不允許調(diào)整機(jī)械價(jià)差,但機(jī)械用燃料、人工可以調(diào)整。 模板可以在材料匯總表中調(diào)整(市場(chǎng)價(jià)與定額價(jià)差異)。 機(jī)械燃料、人工可以在人材機(jī)匯總表中調(diào)整。
    2011-03-03 11:26:11
  • 定額里模板按模板攤銷(xiāo)量考慮的,攤銷(xiāo)系數(shù)參照當(dāng)?shù)囟~規(guī)定。的機(jī)械型號(hào)是綜合考慮的,一般不允許調(diào)整機(jī)械價(jià)差
    2011-03-03 11:44:17
  • 一般不調(diào)整,如果調(diào)的話(huà),只能把價(jià)格那一欄的1調(diào)整成你想要調(diào)整的系數(shù)
    2011-03-05 22:37:55
  • 定額里模板是按租賃的價(jià)格,現(xiàn)實(shí)是買(mǎi)的木模板,這樣在套定額,模板的價(jià)格不需要調(diào)整。
    2011-03-06 15:19:59
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 砀山县| 华阴市| 河西区| 大新县| 海城市| 密山市| 开阳县| 平顶山市| 溧阳市| 兴宁市| 高要市| 龙陵县| 普洱| 江口县| 华池县| 大化| 静乐县| 政和县| 邹平县| 延津县| 三门峡市| 永春县| 黄石市| 衢州市| 上栗县| 彭泽县| 新营市| 枣阳市| 濉溪县| 葵青区| 兰州市| 南宁市| 定结县| 广州市| 望江县| 宣武区| 绵阳市| 枣庄市| 康乐县| 呈贡县| 巴马|
