jintaohailang 2011-03-02 11:44:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1048查看 4回答
承重空心粘土磚 墻厚組價問題
承重空心粘土磚 墻厚500mm 定額3-38只有一磚半厚,請問怎么組價
已采納調整定額的含量就可以了。
2011-03-02 13:02:19
圖紙標的500MM,實際計算時應該按490MM,也就是2磚墻,應該有2磚及以上的定額子目(湖北有),計算磚砌體時,要注意圖紙厚度與計算厚度的區別,像370墻計算時應該按365等等。如果當地沒有2磚定額子目,可以借鑒已有2磚定額,換算當地人、材、機價格即可。
2011-03-08 15:47:22
承重空心粘土磚 墻厚500mm 定額3-38只有一磚半厚,請問怎么組價。就套一磚半的定額。工程量按500的墻厚算。
2011-03-02 11:52:41
可以套此定額,但需根據磚尺寸的比例,調整定額中的含量。
2011-03-03 12:50:25
