yanpin 2010-11-11 11:07:21 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 869查看 2回答
陜西99定額中砌體磚的數量如何換算
陜西99定額中砌體磚的數量如何換算 1、 3-32中承重粘土多孔磚120墻厚,如何換算成150厚 2、如何換算磚的數量。 3、框架結構中砌體加固筋墻體平方米含量;建筑面積平方米含量
已采納承重粘土多孔磚120墻厚,換算成150厚,可以按照比例換算,也就是*150/120就可以了; 框架結構中砌體加固筋墻體平方米含量;大約為0.5kg/m2左右;
2010-11-18 05:12:27
1、 3-32中承重粘土多孔磚120墻厚,換算成150厚,可以用3-32除120,再乘150,就可以了。 2、框架結構中砌體加固筋墻體平方米含量為0.7公斤。
2010-11-11 13:02:36
