10****@qq.com 2011-12-19 15:09:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 728查看 6回答
用天正軟件做的圖紙可以導圖嗎
用天正軟件做的圖紙可以導圖嗎。怎么操做啊
(6)
可以的啊! 就跟到CAD的圖紙差不多!
2011-12-19 15:27:32
如是塊做的話,先要分解--其他與CAD導圖步驟一樣。
2011-12-19 16:43:54
用天正軟件做的圖紙可以導圖,但要將圖紙?zhí)崆疤幚恚褂锰煺?以上的軟件做的圖紙,要將圖紙批量轉舊后,再將圖紙分割后導圖
2011-12-19 17:04:09
只要廣聯(lián)達可以識別的文件格式就可以
2011-12-19 18:07:07
現(xiàn)在純用天正做的CAD圖暫時還不能導入到2008和鋼筋里面,這個問題需要我們安裝天正軟件,先在天正里面將圖形進行炸開,然后再進行導入
2011-12-19 20:15:55
用戶您好!老版本的天正如天正3的就可以直接導進廣聯(lián)達軟件,由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本的就可以導入了,可以用天正軟件里批量轉舊的功能。
2011-12-23 13:35:55
