  • 鋼筋翻樣軟件
    現(xiàn)在計(jì)算工程量量越來越電算化了。但對(duì)于鋼筋翻樣軟件,我非常的疑惑。翻樣軟件算出來的料單,真能做現(xiàn)場(chǎng)制作料單??用于實(shí)戰(zhàn)? 比如,翻樣軟件里的設(shè)置。箍筋按外皮尺寸計(jì)算,平直段軟件默認(rèn)為10/20(11G非抗震和抗震的兩個(gè)的長度)。抽樣出來箍筋計(jì)算公式是:2*460+2*460+20*d(柱500*500),不用計(jì)算彎曲調(diào)整值?還有查看了答疑解惑的問題。說按下圖設(shè)置就可以了。看下圖。這樣算出來就能做下料單?(其他構(gòu)件按圖紙說明設(shè)置)現(xiàn)場(chǎng)下料是比較復(fù)雜化的程序。一但下錯(cuò)料。損失是很嚴(yán)重的。責(zé)任也很大。…………比如鋼筋,長了點(diǎn)的話,模板封不了。保護(hù)層不夠。短了又不按規(guī)范。 總之,翻樣軟件。能不能用于現(xiàn)場(chǎng)?以下圖片這樣設(shè)置對(duì)否?
    平直段
    非抗震
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋翻樣軟件是可以用于實(shí)際工程中的,軟件也是按照規(guī)范來進(jìn)行設(shè)置的,在實(shí)際工程 中也是按規(guī)范來進(jìn)行實(shí)際下料的,所以就是按軟件默認(rèn)的設(shè)置也可以滿足大部分的需要,局部也有不能滿足某工程實(shí)際,所以你需要按實(shí)際修改一下,軟件只能滿足大部分的工程 ,不一定完全滿足任意工程 ,所以有的工程 還需要你按實(shí)際情況 手工計(jì)算某些部位的和構(gòu)件。
    2014-10-14 07:48:46
  • 同意樓上說的。其實(shí)箍筋這20d已經(jīng)包含了彎曲調(diào)整。
    2014-10-14 08:42:24
  • ? 在設(shè)置表格中有些數(shù)據(jù)計(jì)算完可以修改的。
    2014-10-13 18:57:52
  • 任何軟件都不是完美無缺的。鋼筋翻樣軟件用于實(shí)際工程還有一個(gè)過程,現(xiàn)在應(yīng)用需要手工修改的。我現(xiàn)在就在用。還可以的。
    2014-10-13 21:01:04
  • 1、軟件給出的是默認(rèn)值,自己可以筋修改
    2、斜杠前為非抗震,后為抗震
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2014-10-14 07:29:26
主站蜘蛛池模板: 崇仁县| 沅陵县| 棋牌| 琼海市| 阳朔县| 山丹县| 锡林郭勒盟| 兰州市| 永安市| 喜德县| 齐齐哈尔市| 开封县| 普洱| 盐城市| 砀山县| 调兵山市| 涿鹿县| 阜城县| 顺义区| 聂拉木县| 松潘县| 时尚| 民权县| 麟游县| 澄江县| 汕头市| 周宁县| 任丘市| 从化市| 法库县| 会理县| 临海市| 秦皇岛市| 思南县| 肇东市| 北宁市| 富平县| 余庆县| 河间市| 商城县| 广南县|
