  • 鋼筋翻樣軟件
    現在計算工程量量越來越電算化了。但對于鋼筋翻樣軟件,我非常的疑惑。翻樣軟件算出來的料單,真能做現場制作料單??用于實戰? 比如,翻樣軟件里的設置。箍筋按外皮尺寸計算,平直段軟件默認為10/20(11G非抗震和抗震的兩個的長度)。抽樣出來箍筋計算公式是:2*460+2*460+20*d(柱500*500),不用計算彎曲調整值?還有查看了答疑解惑的問題。說按下圖設置就可以了。看下圖。這樣算出來就能做下料單?(其他構件按圖紙說明設置)現場下料是比較復雜化的程序。一但下錯料。損失是很嚴重的。責任也很大。…………比如鋼筋,長了點的話,模板封不了。保護層不夠。短了又不按規范。 總之,翻樣軟件。能不能用于現場?以下圖片這樣設置對否?
    平直段
    非抗震
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋翻樣軟件是可以用于實際工程中的,軟件也是按照規范來進行設置的,在實際工程 中也是按規范來進行實際下料的,所以就是按軟件默認的設置也可以滿足大部分的需要,局部也有不能滿足某工程實際,所以你需要按實際修改一下,軟件只能滿足大部分的工程 ,不一定完全滿足任意工程 ,所以有的工程 還需要你按實際情況 手工計算某些部位的和構件。
    2014-10-14 07:48:46
  • 同意樓上說的。其實箍筋這20d已經包含了彎曲調整。
    2014-10-14 08:42:25
  •   在設置表格中有些數據計算完可以修改的。
    2014-10-13 18:57:52
  • 任何軟件都不是完美無缺的。鋼筋翻樣軟件用于實際工程還有一個過程,現在應用需要手工修改的。我現在就在用。還可以的。
    2014-10-13 21:01:05
  • 1、軟件給出的是默認值,自己可以筋修改
    2、斜杠前為非抗震,后為抗震
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-10-14 07:29:26
主站蜘蛛池模板: 称多县| 盐津县| 东丰县| 富阳市| 澄江县| 泽州县| 张家港市| 大余县| 洛阳市| 自治县| 富平县| 白朗县| 昌宁县| 兴国县| 老河口市| 社旗县| 横峰县| 舒城县| 北宁市| 浦北县| 鱼台县| 黄山市| 承德市| 班玛县| 海丰县| 黄梅县| 图们市| 石河子市| 金昌市| 麻城市| 象山县| 册亨县| 东明县| 昌黎县| 凯里市| 满城县| 松潘县| 东至县| 小金县| 离岛区| 夏津县|
