WENZI2 2011-03-01 14:03:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 942查看 6回答
如果我是定額計(jì)價(jià),那我在圖形里套做法時(shí)還得添加清單,否則就無(wú)法添加定額了
(6)
不用的e就直接輸入定額就開(kāi)了
2011-03-01 14:05:15
建圖形工程時(shí)只選擇定額,不選擇清單就不會(huì)出現(xiàn)此問(wèn)題。
2011-03-01 14:07:44
新建工程時(shí),按定額計(jì)價(jià)設(shè)置即可
2011-03-01 14:06:15
定額計(jì)價(jià)模式,就不用添加清單了,。直接套定額項(xiàng)就可以。
2011-03-01 14:06:35
新建工程時(shí),在工程設(shè)置框體選擇定額庫(kù),清單庫(kù)為空,這樣套做法的時(shí)候就只需要套定額~
2011-03-01 14:12:25
那您新建圖形工程的時(shí)候就不需要選擇清單規(guī)則和清單庫(kù),只選擇定額規(guī)則和定額庫(kù),這樣構(gòu)件套取做的時(shí)候,就不需要套取清單,直接套取定額子目就可以了。 另外如果工程已經(jīng)選擇好了,可以點(diǎn)到文件---導(dǎo)出GCL工程,將清單規(guī)則和清單庫(kù)不選,然后下一步進(jìn)行保存后,再打開(kāi)這個(gè)保存的工程,再套取做法就是只用套取定額子目的了。
2011-03-01 14:50:57
