yu****@yahoo.com.cn 2012-11-04 19:12:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 705查看 4回答
關于計價與圖形的問題
我在圖形完成的繪制,套好項了,有一下幾個疑問。麻煩高手解答,謝了 ①在圖形里未套的做法在計價里可以再套項嗎? ②混凝土的標號是在計價里面調整嗎? ③進入計價軟件后,是像圖形一樣都是分層的嗎?還是在計價里同一個項目代碼的量就歸總了呀?如果有區分,就是我在項目名稱里做的記號有用嗎。他的歸總是以上面為依據的啊? 以上是我現在的疑惑。我現在還沒有學習計價。因為時間的關系。 我手頭上的事很多,沒時間試,希望高手諒解,,如果確定,我好進行下一步,謝了,因為是自學的關系。有些要注意的地方還請多多提醒
已采納未套取做法的項目肯定要在計價軟件補 不然就漏項了 混凝土標號是在計價軟件調整的 軟件里面有一個設置 可以按樓層的工程的量導入計價軟件的 你在菜單欄工具里面 有一個選項 打上勾再導入就可以了 如圖
2012-11-04 19:23:37
過來學習學習。
2012-11-05 08:27:18
①在圖形里未套的做法在計價里可以再套項的。 ②混凝土的標號是在計價里面調整。 ③進入計價軟件后,不是像圖形一樣都是分層的。是在計價里同一個項目代碼的量就匯總了。如果有區分,就是在項目名稱里做的記號。
2012-11-04 19:16:30
1、未套的做法在計價里可以再套項的。 2、標號是在計價里面調整的,而且可以換算。 3.進入計價軟件后,你在圖形做的標記可以看到,并且還可以再次修改!計價可以分層導入的!在菜單欄工具里面 點擊其他之后里面有個GBQ接口按樓層打上勾,導進來的數據就是分樓層的!
2012-11-05 01:30:32
