十全十美 2011-03-01 12:28:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 3回答
一層一搭接層高3M的情況下,鋼筋定尺長度怎么調(diào)整
None
已采納鋼筋定尺長度,不根據(jù)樓層高度,按實際購買的鋼筋長度。
2011-03-01 12:31:38
一層一搭接層高3M的情況下,鋼筋定尺長度是不用調(diào)整的,因為只有墻和柱才是一層一個搭接的。
2011-03-01 12:42:14
鋼筋定尺長度一般是9米,也12米的,自己選擇。
2011-03-01 12:59:20
山東96定額,第三章第6條:定額中電渣壓力焊、錐螺紋,僅用于鋼筋定尺長度的搭接。請問,定尺長度為9米,難道套定額時柱子的電渣焊頭不按照一層一個套定額嗎?按照定尺長度9米一個嗎???
你剛才回答的我的問題我想繼續(xù)補充問一下,請你關(guān)注我的那個問題:你說一般都是按層高設(shè)置定尺長度可我的每一層高度都不一樣怎么樣設(shè)置定尺長度呢?謝謝
計算設(shè)置中的節(jié)點設(shè)置的墻柱垂直定尺設(shè)成層高和設(shè)成9000mm,相差20t鋼筋?
