1234567 2011-03-01 08:10:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 3回答
框架結構先計算鋼筋,磚混結構先計算圖形
框架結構先計算鋼筋,磚混結構先計算圖形,為什么? 也先畫鋼筋再畫圖形出的量不對嗎?
已采納我個人觀點無所謂 畢竟框架或者框剪結構的鋼筋量比較大 沒有辦法,只能先算鋼筋。然后GGJ和GCL互導就OK了 磚混的我一直也是先算鋼筋,后算量。、 習慣了 也沒發現什么區別。
2011-03-01 10:18:34
你好:根工程案例總結鋼筋的繪圖順序如下: 繪圖順序的確定可以根據結構和類型的區分進行有次序的繪圖,可以提高繪圖的效率。 首先,根據樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標準層——頂層——地下室——基礎層”的繪圖順序進行繪圖。 根據施工順序進行繪制,“主體——基礎——零星構件”,主體構件包括墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構件,基礎包括獨立基礎、條形基礎、滿基、樁基、基礎梁等。 根據結構類型進行定義繪圖順序: 磚混結構,墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——零星構件。 框架結構,柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——零星構件。 框剪結構,剪力墻—暗柱—端柱—填序墻——門——窗——過梁—連梁——梁——板——零星構件。 總之先畫什么后畫什么也沒有什么不對的地方。只是可以提高繪圖的效率,不會丟掉構件。
2011-03-01 08:28:33
無論先畫哪個,都必須保證各個圖形里構件繪制準確,圖形和鋼筋可以互導的,框架結構先計算鋼筋,梁板柱構件多。
2011-03-01 08:30:09
