廣聯達 2011-02-28 23:02:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1705查看 2回答
單向板的布筋問題
一單向板只畫了X方向的底受力鋼筋 ,圖紙說明:單向板底筋的分布筋是A6@150 問題1 。Y方向是不是要在軟件中定義A6@150的受力筋作為圖紙說明里的“分布筋”? 2. 如果我上面理解有錯,那Y方向要怎樣配筋??
已采納你的理解沒有錯,單向板Y向的受力筋就是A6@150,也就是圖紙總說明里所說的單向板底筋的分布筋。需要注意的是,此分布筋還是要錨固到支座,不能像支座負筋的分布筋計算方式。 此分布筋不同彼分布筋,此分布筋是受力筋 我也曾經產生過此疑問,希望我的回答能幫你解決到問題吧,哈哈!
2011-02-28 23:24:22
1、它不能按X、Y確定分布鋼筋,而是要以板的方向來確定分布筋,單向板的分布筋是這塊板跨度大方向的才是分布筋。 2、如果X方向是跨度小,也可以說是短跨,那么Y方向就是頒筋,否則就是相反的方向了。
2011-02-28 23:21:21
