meimei2008 2011-02-28 21:32:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2062查看 2回答
磚基礎(chǔ)的高度
基礎(chǔ)墊層底的標(biāo)高是-2.10,墊層厚100,基礎(chǔ)筏板厚400,室內(nèi)外高差100,軟件算的外墻磚基礎(chǔ)高是1.55 ,內(nèi)墻磚基礎(chǔ)是1.56。為什么不是墻磚基礎(chǔ)高均為1.6。(磚混結(jié)構(gòu),無地下室)
已采納在工程設(shè)置里點(diǎn)樓層信息,看看右面首層底標(biāo)高是否正確,正確的應(yīng)該是0,如果不是0,修改為0即可;另一個(gè)基礎(chǔ)層層高應(yīng)該設(shè)置為2m,設(shè)置的是否正確;再看看定義混凝土條形基礎(chǔ)單元時(shí),參數(shù)化圖形中的高輸入是否正確??傊纯村e(cuò)在哪里,修改后即可。
2011-03-01 08:34:13
檢查一下工程設(shè)置的首層底標(biāo)高,應(yīng)該是設(shè)置為0.05。
2011-02-28 22:01:35
請(qǐng)問畫出筏板基礎(chǔ)后,再畫上邊的磚基礎(chǔ),為什么高度相對(duì)條形基礎(chǔ)上磚基礎(chǔ)矮300?
370磚墻60米,每隔4米設(shè)500*500的磚垛,磚垛的磚基礎(chǔ)如何繪制圖形算量,按條基繪制出來不是現(xiàn)場施工效果,1330灰土墊層,1090不等高磚基礎(chǔ)
老師,磚條形基礎(chǔ),大放腳部分,放腳的高度怎么確定,在參數(shù)設(shè)置中好像沒有,另外他的高度H包括基礎(chǔ)梁嗎?
