箭波 2011-02-28 16:10:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 246查看 2回答
關于GGJ2009的曠世奇難的問題~
我安裝的是GGJ2009 718版的, 新建工程-------計算設置----------基礎,軟件就會死掉,只能用315版本的,GCL2008 最新版本的,也能用,這是為什么啊? 我試過好多方法,重做系統,關殺毒軟件~~~~~~
已采納我也碰到過,是電腦配置問題,換臺電腦就好了。
2011-02-28 17:41:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
