yu****@163.com 2011-02-28 14:00:34 | 河北省 其他專業(yè) | 5075查看 3回答
如何計(jì)算鋼筋彎折長度
手工計(jì)算鋼筋用量,一般是構(gòu)件長度-2*保護(hù)層,這時(shí)對于90、135、180角的彎折按多少倍的直徑計(jì)算
你好,你可以在工程設(shè)置中查看彎鉤值
2011-03-01 08:17:08
90是3.5d,135是4.9d,180是6.25d
2011-02-28 14:02:51
你看計(jì)算值里面有個(gè)這個(gè)角度的 |
2011-02-28 14:02:55
