zu****@sohu.com 2010-06-30 16:12:11 | 河北省 其他專業 | 2870查看 7回答
如何計算La長度?
在10.0鋼筋里,廚房衛生間交接部位標高頂相差200mm,接茬處設加固筋,長為La,請問如何計算其長度?謝謝!
(7)
la 是錨固長度,根據抗震等級、砼強度按標準圖集03g101選用。
2010-07-14 22:53:35
直接查03G101-1圖集中LA錨固值,按四級抗震考慮。
2010-07-01 22:01:15
一般結構圖紙的設計說明都有 交待 具體的看你的結構施工圖紙
2010-07-05 21:54:00
La是不同構件不同砼標號的錨固,按鋼筋直徑的倍數計算。
2010-06-30 16:16:16
得按混凝土標號查101圖集!
2010-06-30 16:17:24
在10.0鋼筋里,廚房衛生間交接部位標高頂相差200mm,接茬處設加固筋,長為La,請問如何計算其長度?謝謝! LA長度不用計算,需要從03G101圖集上查。在03G101-1第36頁可以查到
2010-06-30 16:37:36
查G101圖集里面,會根據抗震等級\\鋼筋級別鋼筋直徑等有不同的長度. 應該是03G101--1的第34頁和36頁.分別是抗震和不抗震的錨固長度. LA是不抗震的,LAE是抗震的.
2010-06-30 22:01:33
