  • 這個兩樁承臺怎么畫的
    如下圖: 1、中間的2a8是不是直接單構(gòu)件?具體尺寸是多少? 2、鋼筋是不是選擇環(huán)形配筋然后7c12,c12@200,c12@200,然后這個拉結(jié)筋a6@600怎么畫的?四肢箍是什么意思 3、上面有個尺寸100是做什么用的? 4.、底下的8c22是怎么畫的? 求詳細的指導(dǎo)或者做完了截個圖最好了
    單構(gòu)件
    用矩形樁承臺定義,配筋形式是梁式配筋,鋼筋按2-2剖面圖輸入,2A8是柱在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋,在計算設(shè)置里設(shè)置,那個100不必管它,是指柱基礎(chǔ)內(nèi)上面一道箍筋距承臺頂面100。
    樁
    2014-10-15 15:17:33
  • 2樓正解,無需解釋了吧
    2014-10-15 16:02:11
  • ?1、中間的2a8是不是直接單構(gòu)件?具體尺寸是多少? 2、鋼筋是不是選擇環(huán)形配筋然后7c12,c12@200,c12@200,然后這個拉結(jié)筋a6@600怎么畫的?四肢箍是什么意思 3、上面有個尺寸100是做什么用的? 4.、底下的8c22是怎么畫的?
    1、中間的2a8不用在單構(gòu)件中輸入,在定義上部柱時柱插筋中箍筋內(nèi)輸入,(計算節(jié)點中基礎(chǔ)內(nèi)箍筋中設(shè)置即可,具體尺寸按上部柱截面減兩個保護層厚)2、此承臺鋼筋應(yīng)選擇梁式配筋,在參數(shù)圖中分別修改對應(yīng)的上部鋼筋下部鋼筋側(cè)面縱筋和拉筋等鋼筋信息。四肢箍筋是梁的箍筋為四肢箍。3、上面有個尺寸100是指柱內(nèi)箍筋的起始位置,在實際施工時考慮,在算量中不用考慮。4、底部8C22在配筋參數(shù)圖中下部鋼筋中修改綠色字部分鋼筋信息為8C22即可。(如果是以前的版本,這些鋼筋不用畫,在定義界面中選擇梁式配筋后,在對應(yīng)的鋼筋欄中輸入即可。在新版軟件中直接在參數(shù)圖中對應(yīng)的位置中修改鋼筋信息為你工程 實際即可。)
    2014-10-15 17:13:53
主站蜘蛛池模板: 祁阳县| 张家港市| 肇州县| 兰坪| 奉新县| 万山特区| 宝坻区| 分宜县| 甘谷县| 河津市| 吉安市| 醴陵市| 永胜县| 罗平县| 金昌市| 噶尔县| 瓦房店市| 漳州市| 陕西省| 佛坪县| 临夏市| 阿合奇县| 定日县| 甘洛县| 新乡市| 灵璧县| 突泉县| 车险| 新和县| 炉霍县| 万载县| 门头沟区| 珠海市| 东阿县| 衡东县| 大城县| 广河县| 淮南市| 湾仔区| 武冈市| 涞源县|
