qijinglomo@126.c 2014-01-17 10:34:35 | 湖北省 云翻樣 | 1919查看 2回答
三樁承臺怎么理解
三樁承臺的樁間連接筋的布筋范圍怎么確定?這個分布筋就是樁承臺的承臺面配筋嗎?問題補充:如果分布筋不是承臺面配筋,那這種撐臺面配筋怎么輸入?
2014-01-17 11:20:37
你的承臺是1000高,就分兩個500高的承臺畫分別為單元一單元二按高度分開即可就是一個上面一個下面,然后正常布置鋼筋進行了,這就變兩層了。
2014-01-17 11:15:11
