兔兒-老鼠 2014-09-20 15:33:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4290查看 4回答
電力電纜的截面是怎么看的,我套定額時有選擇截面,不知道選哪一個
1、比如這個ZR-YJV-4×35+1×16電力電纜,他應該套多大截面的銅芯電力電纜呢?為什么? 2、ZR-YJV-5×6mm2電力電纜,應該套截面多大的銅芯電力電纜,為什么這樣套? 請各位說一下你們這樣說的理由,請說清楚一點
定額的35mm2以下,指的是單芯最大截面的限制,ZR-YJV-4×35+1×16電力電纜,應該套多大截面銅芯電力電纜35mm2以內;
ZR-YJV-5×6mm2有的是套35mm2以內,有的地區是要乘以系數,有的地區要套控制電纜,具體的查看本地區的定額要求2014-09-23 14:49:57
比如這個ZR-YJV-4×35+1×16電力電纜,他應該套多大截面的銅芯電力電纜呢?為什么?? 按35mm考慮 ? 選用35mm以內定額
2、ZR-YJV-5×6mm2電力電纜,應該套截面多大的銅芯電力電纜, 按6mm考慮?? 選用10mm以內定額
為什么這樣套? 按單芯最大截面考慮選用定額
2014-09-21 09:04:15
你好:電纜敷設安裝定額是按照三芯(包括三芯連地)考慮的。套定額時按單芯最大的截面選擇電纜敷設子母。
五芯時電纜子母乘以系數1.3,六芯乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電纜敷設按同等界面電纜子母乘以0.67。
2014-09-21 09:37:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
