情況不對我先撤退 2014-10-11 09:17:50 | 重慶市 云翻樣 | 1083查看 1回答
關于筏板基礎鋼筋定義。
圖中筏板基礎鋼筋布置如圖。 鋼筋都一樣,板標高,厚度一樣。直接整塊板布置,計算設置,節點都沒有更改過。 軟件算出來比鋼筋翻樣的量要多出很多。這是什么原因造成的呢?
已采納你的筏板鋼筋很簡單,沒有什么復雜的地方,不會差的,你可以看看你們的設置,定義的全對嗎,是否有差別,還要好好看看砼強度等級,抗震等級,采用圖集,保護層,馬凳鐵,屬性外面相同,內置的鋼筋信息不同,不然不會錯的,我認為不會差的,仔細比較一下吧
2014-10-13 22:01:45
