夏日陽光午后 2011-02-23 18:00:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 8996查看 3回答
螺旋箍筋分段是什么意思?
自定義螺旋鋼筋里面有個(gè)鋼筋分多少段?這個(gè)該怎么填寫?8米的樁 謝謝問題補(bǔ)充:而且分為1段還是兩段結(jié)果是完全不一樣的 兩段要少一半
n——螺旋圈數(shù);D1——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。N1——螺距(㎜);
2011-02-23 18:07:55
分段是為了解決箍筋間距不同的,當(dāng)一個(gè)樁較長時(shí)存在多節(jié)鋼筋籠來焊接,螺旋箍分為幾段,是為了區(qū)別不同的箍筋間距的.
2011-02-23 18:30:30
螺旋箍筋分段是指不同間距箍筋是一根鋼筋螺旋出來的,樁鋼筋分段一般分3段,即樁底部、上部加密區(qū)和中部非加密區(qū),螺旋箍筋分段后,每段都有一個(gè)起始重疊和結(jié)束重疊螺旋,故分段箍筋的鋼筋用量大于不分段鋼筋用量。
2011-02-23 22:54:30
