realfox@126.com 2011-02-16 09:14:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3214查看 3回答
軟件中螺旋箍筋是如何計算的?其中的n代表什么意思?
SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200)) 計算出來的是每個斜長;
SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200)) *(2000+2*d)/200 即:每個斜長*個數=總長度
SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200))*(2000+2*d)/200/5 總長度/段數=每段的長度n代表鋼筋的分段數量。
2016-11-12 00:30:27
1、計算螺旋箍筋的長度,主要是計算螺旋箍筋每一段箍筋的斜長,螺旋箍筋的斜長計算方式是按照空間上的勾股定理考慮計算,即為根號下【圓形周長2+螺旋箍筋間距2】
因此樁圖元的螺旋箍筋長度=個數*一個螺旋斜長長度
個數=(樁長度+2*鋼筋直徑)/間距
斜長長度=根號下(圓形周長2+螺旋箍筋間距2)=√[π*(樁徑+2*箍筋直徑)+間距2
軟件中計算方式為:SQRT(SQR(PI*(樁直徑+2*d))+SQR(間距))*(樁長+2*d)/間距,其中SQRT為開根號,SQR為平方,PI為π
備注:PI表示圓周率,SQR表示平方,SQRT表示開平方。
2、n指一鋼筋的段數,指的是鋼筋全長是用一根鋼筋設置的,還是n段鋼筋接出來的。一般輸入為1。如:鋼筋長度為1000時,輸入1,則會計算1段1000的鋼筋,輸入2,則會計算2段500的鋼筋。
2019-06-21 14:40:45
N1指螺旋箍筋間距;
n指一鋼筋的段數
2019-06-21 16:15:21
