a871798873 2011-02-23 17:33:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 579查看 1回答
GBQ4.0中混凝土換算的問題
套用定額子目A4-5之后換算選擇8021109普通預拌混凝土C15確定出來顯示定額子目下面主材為(含量:混凝土制作)。為什么顯示混凝土制作為含量???
溫馨提示:廣東A4-5子目是柱澆筑,標號怎么會這么低的,是否有誤。 在還沒有輸入工程量時,顯示的是含量,你可以在清單項或者子目工程量中輸入相應的工程量即可。
2011-02-23 17:38:04
