okxyh 2010-06-19 13:24:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 828查看 4回答
GBQ4.0定額子目換算問題
GBQ4.0 子目進行了換算,如磚基礎的標準磚換成了灰砂磚,但子目名稱沒有發生變化,還是只有"磚基礎"幾個字,我想讓它出現換算后的名稱,如 "磚基礎 /換:灰砂磚",有沒有辦法呢? 不要叫我自己輸入呵.
軟件暫時沒有這種功能
2010-06-19 13:27:38
GBQ4.0 子目進行了換算,如磚基礎的標準磚換成了灰砂磚,但子目名稱沒有發生變化,還是只有"磚基礎"幾個字,我想讓它出現換算后的名稱,如 "磚基礎 /換:灰砂磚",有沒有辦法呢? 答:軟件不支持你說的換算方法同步的,你能自己去手改的
2010-06-19 13:46:40
答;你可以利用"批量換算",選擇相應的定額子目,右擊"批量換算,批量換算的操作步驟: 1、選擇需要換算的定額子目,通過‘控制行’選擇。 2、“右擊”選擇“批量換算。 3、在對話框中選擇“原標號”,再選擇“換算后標號”擊“增加”條件,點擊確定即可。
2010-06-19 14:09:21
暈。。。。換算的目的是什么你明白不,只要價格更換了,名稱可以稍微更改的。
2010-06-19 13:46:02
