realfox@126.com 2011-02-23 10:22:49 | 四川省 其他專業 | 951查看 4回答
污水管回填土
D300的污水管道中,檢查井直徑為1000,如何算回填土的體積?第一個檢查井的高是3.68,第二個檢查井的高是3.71
已采納D300的污水管道中,檢查井直徑為1000,如何算回填土的體積?第一個檢查井的高是3.68,第二個檢查井的高是3.71 回填土的體積就是用整個挖土的體積減去污水管道、檢查井所占的體積就可以了。
2011-02-23 10:26:15
看設計大樣先
2011-02-23 10:26:14
分別計算檢查井回填土量
2011-02-23 11:03:38
看截面圖,然后按開挖的總土方扣減井的體積,一般小于500的管道土方計算時不考慮他的體積
2011-02-23 11:18:57
