  • 外運(yùn)土、回填土是否進(jìn)行虛方折算?
    四川09定額挖土一般采用天然密實(shí)度,挖出來后的土方變成了虛土,那運(yùn)土方的工程量是否要乘以1.3系數(shù)?回填土方是否要按虛方與夯填土方的系數(shù)折算(即回填土方應(yīng)乘以虛方體積的1.49)?這些有沒有相應(yīng)的定額解釋?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額中有明確規(guī)定,是以土方開挖前的天然密實(shí)體積計(jì)算,所以不能乘以系數(shù)。 對(duì)于第2條中分列的各個(gè)系數(shù)一般都是作為施工控制工程量所用,一般在結(jié)算中不用考慮。只有個(gè)別情況,比如從外購進(jìn)土方或者是往外賣出土方,都是按照實(shí)際拉運(yùn)方數(shù)計(jì)算,也就是虛方,不過這種情況一般都有單據(jù)的,也要有人簽字認(rèn)可
    回填土
    2013-05-22 18:17:06
    不用乘以系數(shù),套上定額子目,定額子目都是按天然密實(shí)體積計(jì)算的。
    2013-05-22 12:55:08
    一般是用乘,因?yàn)樵谟?jì)算回填和外運(yùn)工程量時(shí)都是天然實(shí)方體積計(jì)算的,單價(jià)也是按天然體積的單價(jià)計(jì)算的
    2013-05-22 12:56:48
    全部按天然實(shí)方體積計(jì)算。
    2013-05-22 13:04:05
    計(jì)算是按照天然土方考慮的,但在實(shí)際運(yùn)輸及回填時(shí)要考慮一定的系數(shù)。 外運(yùn)在進(jìn)行挖土方時(shí),考慮的是三類土方挖土,運(yùn)輸量按照迷失土方考慮; 但在回填土方中,特別是回填土方要求外購時(shí),此時(shí)的土方單價(jià)就有較大的出入,施工單位一般是按照虛土方購置,在結(jié)算時(shí)應(yīng)該按照實(shí)際方量進(jìn)行結(jié)算的
    2013-05-22 13:08:50
    四川09定額挖土一般采用天然密實(shí)度,挖出來后的土方變成了虛土,那運(yùn)土方的工程量是否要乘以1.3系數(shù)?回填土方是否要按虛方與夯填土方的系數(shù)折算(即回填土方應(yīng)乘以虛方體積的1.49)?這些有沒有相應(yīng)的定額解釋?不用考慮的,定額編制時(shí)是按天然密實(shí)體考慮的,就是說你算多少方就直接套定額就行啦。
    2013-05-22 13:40:55
    多看定額計(jì)算規(guī)則,那才是你最好的老師,搞造價(jià)的基本工是循規(guī)蹈矩,切記!
    2013-05-22 14:11:58
    執(zhí)行定額的土方都是按自然土方量,不是需方量。
    2013-05-22 14:20:27
    外運(yùn)土、回填土均應(yīng)按實(shí)方工程量,不能按虛方的。
    2013-05-22 14:08:16
    外運(yùn)土、回填土均應(yīng)按實(shí)方工程量,不能按虛方,不能乘系數(shù),只有外購?fù)敛懦讼禂?shù)。
    2013-05-22 15:31:51
主站蜘蛛池模板: 黎城县| 霍林郭勒市| 海原县| 雷州市| 铜鼓县| 远安县| 库车县| 广元市| 建宁县| 临武县| 眉山市| 林西县| 通州区| 九寨沟县| 瑞丽市| 治县。| 仪陇县| 汝阳县| 五莲县| 崇文区| 蕉岭县| 慈溪市| 彭州市| 三河市| 合山市| 柳林县| 青龙| 巨野县| 哈巴河县| 监利县| 邯郸市| 宝丰县| 二连浩特市| 鸡东县| 苍溪县| 晋城| 东海县| 龙川县| 孟村| 山西省| 衡阳市|
